[opel meriva 03/2012 1248cc A13DTE 76Kw Diesel] Macchina non parte ("blocco serratura")
Buongiorno, ho questa opel che, già da tempo aveva problemi con la chiusura centralizzata, poco meno di un mese fa il cliente ce l'ha portata per un semplice tagliando,
quindi lui la parcheggia e ci consegna le chiavi, mezz'ora dopo faccio per portarla dentro in officina ma la macchina non parte gira ma non parte, aveva anche la batteria un pò scarica e faticava a girare.
Comunque sia ho provato 2 3 volte ma niente, allora gli faccio ponte pensando che fosse un problema di batteria ma neanche cosi partiva, anche se adesso girava bene.
A quel punto allora apro e chiudo la macchina schiacciando i tasti della chiave, apro e chiudo 2 volte e la macchina parte miracolosamente.
Dopodichè la porto dentro faccio tutto quello che cè da fare e poi avverto il cliente che la batteria sarebbe da cambiare perchè da li a poco lo avrebbe lasciato a piedi, comunque ha deciso di non cambiarla.
Detto ciò dieci giorni dopo la batteria non ha più retto e ho dovuto cambiarla, fatto sta che cambiando la batteria la macchina ancora una volta non voleva più partire, proprio zero.
Allora prendo diagnosi e mi da errore (B2524 Super chiusura porta posteriore destra) cancello errore apro e chiudo la macchina con il pulsante del cruscotto stavolta (perchè con chiave sembrerebbe non funzionare più)
e la macchina si è accesa.
Consegno la macchina avvertendo il cliente del problema (che sapeva benissimo di avere) e due giorni dopo è rimasto definitivamente e piedi la macchina non ne vuole più sapere di partire in nessun caso.
Secondo voi può essere la serratura della macchina che da un blocco alla macchina per l'avviamento?
Grazie.
  • sarialessio
  • plays
  • OfficinaGalfo
    tuccio65
    tuccio65
