[renault CLIO 3 05/2007 1.2cc D4F 55Kw Benzina] DF046 Auto in Recovery
giuseppe2016
quest'auto mi sta facendo impazzire, in diagnosi trovo sempre DF046 quando si presenta il problema va in protezione e non accelera più, azzerandolo ricomincia ad andare bene per qualche ora, controllata batteria OK , ma l'ho sostituita, niente di fatto, controllo carica alternatore la prima volta 14V controllo cablaggio tra regolatore alternatore e centralina dietro il faro OK, difetto ancora presente,
dopo un po di prove mi accorgo che per qualche minuto la carica sale a 15,8V cosi cambio regolatore tensione, ma nulla, trovo una centralina dietro il faro e cambio anche quella ma il difetto permane lo stesso,in diagnosi controllo che la tensione letta dalla centralina sia la stessa che leggo ccon multimetro sulla batteria e combacia,
qualche idea ?
  • Risposte 46
  • giuseppe2016
    14
  • liistro
Le risposte a questa discussione sono 46
    gipacar
    gipacar
    438k
