[mini r60 s 12/2016 1600cc n18 Kw Benzina] vuoto in accellerazione e ogni tanto minimo irregolare
cassa21
buonasera,ho un problema con una mini r60 s motore n18 turbo beninza ogni tanto minimo irregolare e mentre si prova su strada fa un vuoto di fino a circa 2500giri e se si preme in folle laccelaratore a fondo si percepisce un significativo ritardo di prontezza nel salire di giri,in diagnosi 3 errori 2bc1 miscela troppo ricca,3190 livello riempimento serbatoio,serbatoio vuoto,2774 massa d'aria plausibilità,massa d'aria eccessiva.gli è stata sostituita pompa di bassa e pompa di alta pressione,candele,vanos di aspirazione e di scarico,olio e f.olio,debimetro ho sostituito anche la valvola di sfiato serbatoio che c'è sotto i collettori di aspirazione con una usata ma senza risolvere il problema,credo ci sia un aspirazione d'aria ma ho controllato tutti i manicotti e i tubicini e sono tutti a posto.grazie
  • cassa21
    wyka
    wyka
    37,4k
    435,7k
