[volksvagen caddy 07/2015 1395cc cpw 81Kw Bifuel B/Metano] non parte
buongiorno, mi è arrivata la scorsa settimana questa caddy con 220000 km con il carro. Questo è il mezzo quasi totalmente a metano, con solo un piccolo serbatoio di benzina. Il cliente viaggiava tranquillamente a metano, si è fermato dal benzinaio a fare benzina perchè era a secco e non è più ripartito. adesso ha mezzo serbatoio di benzina ma di metano segna zero. Faccio la diagnosi ed esce fuori un problema alla centralina di iniezione della benzina, infatti la pompa non gira. Sostituisco la centralina , la poma gira, al rail iniettori arriva, ma la macchina non parte, se faccio accensione con spry sul collettore dell'aria, si accende e resta in moto fino a quando non smetto di spruzzare. Controllo tutti i fusibili, controllo continuita tra centralina motore e centralina iniezione e tutto ok. Unico errore rimasto che cancello ma appena provo a fare avviamento riappare è U112300 Bus dati
  • Risposte 21
  • larampa
    10
  • endriuu30
  • angeloturbo
Le risposte a questa discussione sono 21
    ameritek
    ameritek
    444,3k
