[Mercedes CLK 11/2002 1796cc 271955 135Kw Benzina] Errore 88 regolazione sonda lambda
Ciao a tutti, ho questa mercedes clk 200 compressor alla quale si presenta, con spia motore accesa, l'errore 88 regolazione lambda difettosa prima del catalizzatore.
analizzando i gas di scarico noto che il CO è a 3.5 al minimo e sale al minimo accelerato, gli HC sono a 400.
Dai controlli, la sonda lambda prima del catalizzatore (già sostituita precedentemente con una sonda originale mercedes), funziona correttamente, il misuratore, il sensore pressione pressione collettore aspirazione non sembra abbiano anomalie, la vettura su strada si comporta normalmente, non ha mancate accensioni oppure strappi e il motore rende bene.
Non ho tubetti rotti e lo sfiato motore e il ricircolo vapori sono già stati eliminati/testati.
Se creo io un'aspirazione di aria nel collettore di aspirazione, il CO scende a 0.2.
Avete idee al riguardo?
Grazie a tutti e buon lavoro
  • Risposte 5
  • spaicher
  • enzo59
