[OPEL Mokka x 02/2017 1.6cc b16dth 100Kw Diesel] Rumorosità in avviamento
Salve colleghi.
Chiedo a chi ha avuto esperienze su questi motori.
Entra in officina quast'auto per sostituire la catena distribuzione. Era molto rumorosa.
Dopo aver sostituito il tutto sembra essere tutto ok.
Noto un piccolo difetto che non saprei se era presente prima visto che il motore era molto rumoroso.
Subito dopo l'avviamento, sia a freddo e a caldo dopo che e stata ferma una 1\2ora, per circa 2 secondi si sente il rumore del motore come se fosse senza olio. Per capirci come se l'impianto dell'olio si scaricasse.
Qualcuno ha qualche esperienza o può darmi qualche dritta?.
Altra cosa strana che mi è successa. durante la fase di prova e riscaldamento, la macchina al minimo davanti la porta dell'officina, si sentiva cambiare tonalità al motore, sempre come se non circolasse olio. Ho tenuto sotto controllo la pressione dell'olio. al minimo con la pompa aperta alla max portata raggiunge 5 bar. con la pompa con la portata al minimo stiamo sui 2 bar. Quindi penso che la pompa sia ok
  • Risposte 5
  • OfficinaGalfo
  • il re dei irni
  • panorama
  • cumero.lorenzo
    DRIVIO
    DRIVIO
    444,9k
