[LAND ROVER EVOQUE 03/2012 2179,0cc 224DT 140Kw Diesel] PROBLEMA SU TRAZIONE INTEGRALE
BUONGIORNO VOLEVO SAPERE SE AVETE GIA' AVUTO PROBLEMI SULL'INSERIMENTO DELLA TRAZIONE POSTERIORE AUTOMATICA MI ANNO PORTATO IN OFFICINA UN EVOQUE FATTO DIAGNOSI CON TEXA MA NON RIESCO A ENTRARE NEL SISTEMA TRAZIONE INTEGRALE SULLA STRUMENTAZIONE DELLA VETTURA NON ESCE NESSUNA SPIA DI ANOMALIA  IL CLIENTE MI A RIFERITO DI AVER FATTO REVISIONARE DIFFERENZIALE POSTERIORE FRIZIONI DEL ALVEX IL MOTORINO E LA CENTRALINA SONO I SUOI è POSSIBILE CHE ABBIA QUALCHE PROBLEMA IL RIDUTTORE POSTO SUL CAMBIO MANUALE DATO CHE L'ALBERO DI TRASMISSIONE NON GIRA CON LA MARCIA INSERITA MACCHINA SUL PONTE
  • albycorsa
  • bonadeoroberto
    debonis
    debonis
