[Ford Transit 05/2008 2,2cc PGFA 103Kw Diesel] Dubbio Radiatore Olio
Salve amici, nei giorni scorsi ho avuto il furgone in oggetto, al quale gli è stato riscontrato olio nella vaschetta del radiatore, per prima cosa ho lavato la vaschetta e rifatto il livello, sapendo che il furgone andava in giro per lavoro controllato il livello dell'olio e lo mandato via.
Rivisto dopo una settimana ho ritrovato di nuovo la vaschetta con dell'olio (ma non eccessimante) i livelli della vaschetta e del olio motore erano come li avevo lasciati io la settimana prima.
Visto che per smontare il radiatore era abbastanza comodo lo smonto per metterne uno nuovo, ma mi accorgo che il suo originale presenta solo entrata e uscita dell'olio ( 2 fori) mentre quello di concorrenza ha entrata e uscita sia dell'olio  che dell'acqua (4fori) montando lo stesso quello di concorrenza mi accorgo una volta montato che l'acqua non c'è la fa tornare nella vaschetta anche accelerando, quindi ho rimontato di nuovo il vecchio e d'accordo col cliente la facciamo girare ancora così per poi vedere l'entità di olio che si ripresenta in vaschetta.
Ora mi chiedo vi chiedo se avete esperienza riguardo tale radiatore sarà un radiatore con solo raffreddamento olio/aria?
in effetti i tubi del liquido raffreddamento arrivano sul gruppo porta filtro completo ma non entrano nello scambiatore.
  • Risposte 3
  • Costantino
  • m2scarservice
    taras
    taras
    437,2k
