[Fiat Ducato 09/2016 1956cc 250A1000 85Kw Diesel] il veicolo si è spento in marcia e non parte più, pressione gasolio 800bar circa e 250/260 giri in avviamento
Vins89
Buonasera a tutti, come da indicazione, espongo il problema che da quasi una settimana mi sta facendo perdere la testa :dimen:
Come accennavo nel titolo del post, il veicolo si è spento in marcia e non si avvia più.
Quando tento di metterlo in moto sembra quasi che volesse partire, ma di fatto non scoppia neanche una volta.
Pressione gasolio circa 800 bar, giri motore 250/260, ma non ho segnale sugli iniettori. Nessun errore in diagnosi. Ho controllato fase cinghia distribuzione, provato sensore di giri, provato sensore di fase, smontato l'egr per verificare che non fosse totalmente aperta, controllato la farfalla sul collettore aspirazione. Ho provato un'altra centralina motore (l'ho clonata con strumento apposito), ho controllato l'albero motore mantenendo con una giravite grosso sui denti del volano ed ho provato a girare con la chiave dall'ingranaggio distribuzione (per vedere se magari l'albero non fosse stato spezzato anche se mi doveva generare l'errore di correlazione tra giri e fase). Provato a sostituire anche il sensore rail carburante.
Controllato tutti i fusibili e relè...non so più dove andare a cercare il problema...
  • Risposte 27
  • Vins89
Le risposte a questa discussione sono 27
    tusciamotors
    tusciamotors
    439,5k
