[VOLKSWAGEN GOLF 02/2007 1390cc BLG 125Kw Benzina] NON RENDE COME DOVREBBE
Buonasera ragazzi, ho un problema su questo veicolo, e' il golf 5  1,4 tsi da 170cv con compressore volumetrico piu' turbocompressore, il calvario e' iniziato dopo aggiornamento volkswagen per battito in testa quando si affonda, da allora il veicolo ha perso in potenza, sembra piatto, inoltre dai 2500 giri ai 3500 giri random, c'e' una sorta di strappo non sempre che sembra un non allineamento tra fine compressore volumetrico ed inizio turbocompressore, in questo veicolo di recente e' stato rifatto il motore con pistoni modificati per il problema fasce che si inchiodano, quindi catena e fase con dime originali.
la vettura non porta nessun codice errore, la carburazione dai parametri sembra perfetta, pensando che la pigrizia dipendesse dagli iniettori li ho fatti pulire con banco certificato, ora dai parametri sembra un po' piu' grassa, ma rimane comunque poco reattiva per la potenza che dovrebbe avere.
Qualcuno ha esperienza con queste vetture?
  • Risposte 3
  • xyz
  • enzo car
