HYDRODRIVE - PULIZIA MOTORE AD IDROGENO
Usa tecnologia ad idrogeno HHO per de-carbonizzare motori ed impianti di emissioni
Motori più compatti e sovralimentati, pochi chilometri, traffico lento, qualità del combustibile, sono solo alcune cause che contribuiscono ad una elevata formazione di depositi nella camera di combustione e sulle valvole. Di conseguenza si riscontra una perdita di compressione, combustione incompleta, consumi maggiori, minor rendimento ed infine un intasamento precoce del sistema di emissione.
HYDRODRIVE è l’attrezzatura che, con la sua tecnologia ad idrogeno HHO riesce a de-carbonizzare l’intero sistema a partire dalla camera di combustione fino all’impianto di scarico compreso il FAP.
L’attrezzatura genera gas idrogeno HHO, grazie alla reazione chimica fra acqua distillata e idrossido di potassio, che inserita tramite un tubo direttamente nell’aspirazione del motore va in combustione e pulisce e ripristina le varie parti.
  • Il motore risulterà più fluido e silenzioso di prima
  • Ripristina il risparmio di carburante e la potenza persa
  • Ripristina l’emissioni di scarico come previsto dal produttore
HYDRODRIVE ha una sua banca dati che calcola la quantitá ed il tempo necessario in base al veicolo e comunicando tramite l’OBD tiene sotto controllo i giri del motore e si ferma in caso di spegnimento del motore. Utilizzando 220V ha sufficiente potenza per generare sufficienti quantitá sia per vetture che per mezzi pesanti e con il controllo visivo dei livelli si monitorizza lo stato di riempimento ed il consumo.
Il sistema di gorgogliatore evita che liquidi vengano spinti in combustione.
La macchina per la pulizia del carbonio del motore HYDRODRIVE é uno strumento semplice con un costo di utilizzo irrisorio, offrendo alla propria clientela un servizio aggiuntivo ed innovativo.
  • Risposte 22
  • ONDRIVE
  • il re dei irni
Le risposte a questa discussione sono 22
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
