[Nissan Qashqai J11 04/2014 1461cc K9K 81Kw Diesel] Fumo nero con filtro antiparticolato
Avrei qualche dubbio con questa auto..
1- E' capitato un paio di volte che si è accesa la spia con errore (sensore temperatura 3, egr bassa pressione) non ricordo il codice.
2- Poi si sente che nella partenza se non si da un leggero filo di acceleratore il motore tende a spegnersi.
3 - Il cliente lamenta che avvolte sente il motore che gira a 3 e un battito in testa.
Fatta diagnosi e al momento non ho nessuno errore, la provo nel frattempo per un 100 km e non sento nessun difetto.
Mi preoccupano i parametri riguardanti al filtro, perché sono tutti a 0 tranne la pressione differenziale che lavora e arriva a 140mbar a pieno carico e 4 mbar al minimo, però noto del fumo nero allo scarico.
Il filtro è integro, (non è bucato) non sembrerebbe nemmeno tappato, e il file della centralina è originale.
Lanciando una rigenerazione forzata sembra tutto nella norma..
Cosa può causare questo fumo nero? o questi parametri anomali?
Manicotti turbina (ok)
massa aria 34kg/h al minimo (ok)
potenza motore (ok)
egr alta pressione pulita (ok)
sensore pressione differenziale provato con un manometro con una T (ok)
  • Risposte 31
  • OfficinaGalfo
    14
  • cumero.lorenzo
  • mec99
Le risposte a questa discussione sono 31
    andreagregori
    andreagregori
    444,3k
