[Peugeot 208 09/2014 1397cc f802 70Kw Bifuel B/Gpl] attacca la ventola radiatore a motore freddo
ecu2009
ragazzi buongiorno a tutti, in officina ho questa peugeot 208, a 2 difetti; uno a motore freddo appena accendi l'auto parte la ventola del radiatore da sola nn stacca più, il secondo difetto appena resta accesa 10 minuti va a 3 cilindri ,poi all'improvviso va lineare cioè a 4 cilindri, ho provato a staccare spinotti x ogni bobina per vedere quale cilindro nn andava, il difetto e variabile prima lo fa sul primo poi sul quattro cilindro, come la centralina gli toglie la corrente alle bobine, ho provato a invertire e uguale...ho pensato alla centralina motore il problema,a qualcuno e capitato?? accetto consigli e soluzioni...grz in anticipo
i DTC sono i seguenti IN ECU; P0945 / P0300 / P0301 / P1336 / P1337 / P1217
  • Risposte 4
  • ecu2009
  • vituzzo
    MGDautos1
    MGDautos1
    437,9k
