[opel corsa 06/2009 1200cc Z12XEP 59Kw Bifuel B/Gpl] errore sonda lambda
buonasera a tutti, ho un problema con questa opel corsa a gpl. é arrivata con spia motore accesa, errore sonda  lambda bancata 1 ma il motore gira benissimo. Guardo come lavora e i valori sono a zero, la sostituisco, e li per li tutto ok, lavora bene sia come motore che come valori, tempo 20 minuti e la macchina sembra vada a 3 cilindri. Controllo di nuovo i valori e la sonda lavora a dei numeri spropositati, sopra i mille, di conseguenza lavora male anche la sonda a valle. Rimetto la sonda vecchia e la macchina gira bene ma con la spia accesa. Secondo voi è un problema di sonda nuova difettosa o devo controllare altro??? grazie per ora
  • Risposte 9
  • larampa
  • giasan
  • cumero.lorenzo
    mattia.p
    mattia.p
    445k
