[Ford Kuga 03/2008 1998cc G6DG 100Kw Diesel] Non parte
Buona sera a tutti, ho in officina questa Ford kuga arrivata con carro attrezzi, spia code Lampeggiante e il veicolo non parte nessun cenno sul motorino avviamento. In diagnosi si può entrare solo su kei less dando errore canbus e mancato riconoscimento dati sicurezza. Abbiamo sostituito il quadro perché una ditta specializzata ci ha detto che non si poteva riparare. Lo abbiamo comprato usato, fatto clonare messo su ma nulla. Allora abbiamo mandato L auto in Ford con il carro, fatto allineamento e auto ok. Peccato che è durata solo mezza giornata… dopo di che diventa il volante duro e non accelera più. Da quel momento L auto fa ancora 2 accensioni e poi non parte più, tornando a lampeggiare il code sul quadro. Parlando con il cliente ci ha confermato che anche a lui prima di fermarsi totalmente aveva fatto la stessa cosa.  Ho controllato la scatola fusibili lato passeggero e non ho trovato nulla di anomalo, all’occorrenza fato spray per contatti e montato tutto ma senza risultato. Ringrazio in anticipo.
  • Risposte 8
  • suzukituerra
  • angeloturbo
  • ennepi
    Daniel Barinka, BK Tronic
    444,4k
