[KIA RIO 02/2012 1120cc D3FA 55Kw Diesel] MOTORE NON PARTE SUBITO DOPO AVERLO SPENTO/ BISOGNA ASPETTARE 20 SECONDI
Buonasera, questa macchina mi sta dando il seguente problema;
Il cliente ha portato la macchina per rumore proveniente lato distribuzione(classico rumore catena), procediamo allo smontaggio ed effettivamente si era rotto il pattino in teflon dove scorre la catena così facendo la catena rimaneva leggermente allentata e quindi rumorosa. Si procede con sostituzione kit completo e minuteria varia, rondelle iniettori guarnizioni varie ecc, prima dell'avviamento do due pompate sul filtro per riempire il circuito, il motore parte in pochi secondi zoppicando per poi stabilizzarsi, gira per quasi un minuto per poi cominciare ad andare a 2 poi a uno fino a spegnersi e da lì non parte più. riprovo a pompare sul filtro aiutandomi anche con dell'etere ma niente non parte. Panico, si riverifica tutto e sembra tutto ok, prova compressione ok, in diagnosi niente, pressione carburante in avviamento ok 250 bar, giri motore ok, segnale fase ok, comando iniettori ok. Sento il pompista e mi dice che a volte gli iniettori DELPHI anche solo smontandoli e rimontandoli possono bloccarsi. Decido di mandarli a verificare e lui provandoli mi dice che sono ok quindi li rimonto do ancora due pompatre al filtro, avvio e parte subito, gira ancora per un minuto e si spegne e nuovamente non parte più. Sento ancora il pompista me li ricontrolla e dice di aver fatto un test più lungo e che secondo lui sono ok. Li monto accelerando appena che il motore va in moto per far salire la pressione e il tutto sembra funzionare, parto per un giro in strada di 5 km tutto ok, prestazioni ok zero errori. Spengo la macchina e nell'immediato non parte più, passano circa 30 secondi mentere stavo smadonnando riprovo e la macchina parte in un'quarto di giro di chiave. Decido di far revisionare gli iniettori, rimonto parte, va perfetta, spengo e subito non parte, faccio passare 20 secondi e parte perfettamente. Rifaccio tutti i controlli del caso, pressione ok, giri motore e fase ok ma facendo avviamento subito dopo lo spegnimento non parte. Ho notato che questi famosi 20 secondi devono passare a quadro spento perchè se lascio il quadro acceso non parte :muro:
  • Risposte 22
  • AUTOLEADERs.n.c.
  • BOSCH
  • emmepicar
Le risposte a questa discussione sono 22
    Enea98
    Enea98
    444,5k
    • Marco1990
    • Simone Orioli
    • gamadgarage
    • montanari
    • mustang
    • autofficinafm
    • steven
    • stive
    • OFFICINA VASTOLA
    • marco59
    • MarcoDivan
    • albycorsa
    • gessiale
    • marc1
    • pippo65
    • giannilanzoni
    • JIMMY
    • Gorandre
    • ziu juanni
    • CASTALDO
