[opel zafira 05/2006 1910cc z19dt 88Kw Diesel] calo di potenza
salve a tutti ..chiedo se qualcuno può aitarmi con questa zafira.. ho un problema che nn riesco ad arrivarne a capo .. praticamente andando in autostrada ad andatura costante intorno 3000 rpm o comunque ad andattura allegra 140 - 150 km  ..dopo un po cala di potenza e la velocità si abbassa sempre più fino a che a certo punto arriva a 60 70 kmh ... ho provato a fermarmi e da ferma nn arriva oltre i 2000 giri e sente solo la parte iniziale dell'accelleratore ..come fosse in recovery ma tenendo schiacciato l'acceleratore al massimo .. dopo un po.. riprende lentamente fino a tornare normale .. oppure spegndo e riacendendo riparte regolare .. a questa car è stato cambiato turbina.. filtro gasolio .. chiuso egr e tolto fap .. errori in centralina nessuno e parametri press. gasolio ..massa aria.. e press. turbo ..sono coerenti con i dati impostati ..qulcuno a qualche idea ? grazie mille
  • Risposte 22
  • eudy
  • autoceckup
  • davide peruzzo
Le risposte a questa discussione sono 22
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
