[Mercedes C220 CDI 05/2004 2.2cc 646963 110Kw Diesel] a volte non parte
ho questa macchina in off. che aveva un assorbimento di corrente e si scaricava la batteria in poche ore e comunque abbiamo risolto
stavo per consegnare la macchina e non parte
non si aziona il motorino d'avviamento, non accende la spia delle candelette e non entra in diagnosi
poi la lascio stare per qualche ora e riprende a funzionare tranquillamente
quando il problema è presente , se provo a far azionare il motorino con collegamento diretto la macchina non parte lo stesso
da premettere che la funzione del bloccasterzo è corretta quindi la chiave viene letta e riconosciuta
  • Risposte 10
  • OfficinaGalfo
    fabio689
    fabio689
    445,4k
