[PEUGEOT 207 07/2009 1400cc KFV 54Kw Benzina] problema comando termostato pilotato
Buonasera colleghi, la vettura in oggetto presenta  un problema legato al comando apertura termostato pilotato:  la percentuale di apertura dello stesso, va dal 2% a motore freddo a circa 45%  ad una temperatura di 91 °C alla quale  giustamente si attiva l'elettroventola.
Fin qui tutto regolare ma in marcia , superata la temperatura di 90 °C circa, l'apertura  del termostato torna al 2%  facendo cosi'  salire la temperatura del liquido di raffreddamento  ad oltre 108 °C ritardando anche l'inserimento elettroventola.
In diagnosi con TEXA IDC5  nessun errore.
Questo fatto genera una certa pressione nell'impianto di raffreddamento  tale che, al lungo andare , ha generato perdite sia nel radiatore principale che a quello del riscaldamento.
Aggiungo che la car ha la pompa acqua ,termostato , modulo comando ventola ( quello sul radiatore ) e radiatori nuovi e non presenta nessuna infiltrazione di gas nell'impianto.
Pensando  alla centralina motore guasta, chiedevo se a qualcuno di voi è già capitato e se fosse possibile fare un nuovo telecaricamento, prima di una eventuale sostituzione.
Grazie  anticipatamente  per il contributo.
  • Risposte 11
  • mecconikc
  • sagittario
  • albycorsa
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
