[Fiat Scudo 05/2016 1997cc RHO2 94Kw Diesel] Cod.guasto : P0488-P1498-P11AB
Brescia 15-04-2021
Veicolo in avaria :Diagnosi con Bosch+Texa
centralina Delphi DCM 3.5
Buon giorno !!!!
questa è la situazione( P0488+P1498+P11AB )
Controllati parametri : OK
Controllato sensore temperatura acqua
Controllate tubazioni depressore
Controllate alimentazioni e segnali EGR+Debimetro+corpo farfallato
Controllata integrità cablaggi
Sostituito cavo da centralina(positivo B-17--Negativo di comando B-03)verso elettrovalvola depressione EGR
Sostituito debimetro
Il veicolo a freddo Va Bene----
A caldo ( T°C >70 gradi ) si interrompe il segale negativo B-03 ed il veicolo in avaria
  • Phoenix ha cambiato il titolo in [Fiat Scudo 05/2016 1997cc RHO2 94Kw Diesel] Cod.guasto : P0488-P1498-P11AB
  • Risposte 14
  • Ormisnc
  • angeloturbo
    bonali
    bonali
    444,3k
