[Fiat Tipo 10/2016 1.6cc 55260384 88Kw Diesel] Minimo Irregolare a motore freddo
Brakers
Salve,
mi è entrata in officina quest'auto che presenta il minimo irregolare solo ed esclusivamente a motore freddo per circa 2 minuti poi smette e l'auto è perfetta.
La macchina viene usata prevalentemente in autostrada ed ha circa 120'000km ho controllato quando fosse intasato il fap e da 2mBar al minimo quindi direi apposto, ho pulito il condotto d'aspirazione e il sensore di pressione del collettore ma presentava pochi residui carboniosi, filtro gasolio cambiato non ho trovato nessuna traccia d'acqua nel contenitore e il cliente ha sempre usato Bluediesel quindi escluderei anche iniettori, in diagnosi non presenta nessun errore.
Ne ho parlato anche con un collega e mi diceva potrebbe essere la valvola egr di bassa pressione quella montata attaccata alla turbina che non lavora bene e da lubrificare.
A voi casi simili vi sono mai capitati ???
Un saluto
  • Risposte 8
  • Brakers
  • Costantino
    dallapria
    dallapria
