[Citroen Jumper 12/2018 1997cc Ah03-ahp 120Kw Diesel] Cristallizzazione Ad blue
Salve a tutti.. chiedo per conto di mio cognato che possiede un caravan POSSL su base Citroen Jumper con motore 2000 a gasolio da 120 kw.
Dopo un’anno e mezzo e grazie al l’oca down ha percorso pochissima strada.
Già alla terza uscita era rimasto in panne per la cristallizzazione dell’ AD Blue sopra l’iniettore. Risolto il problema in garanzia anche velocemente, gli hanno dato anche un additivo da aggiungere per evitare la cristallizzazione troppo in fretta.
Ora il problema non si è più ripetuto,.
In conce gli hanno consigliato espressamente oltre all’additivo di far circolare per una mezz’ora il mezzo almeno ogni 15 giorni.
Il problema che il camper e in deposito sosta a 25 km in collina è un problema anche ricordarlo di doverlo fare questo giro, oltre alla noia di perdere comunque più di un’ora ogni 15 giorni.
Mi chiedevo se realmente  su questo tipo di motore, c’erano questi problemi di continuò cristallizzare fino all’ostruzione dell’iniettore?  Nel caso di si se l’unico rimedio sia veramente come consigliato di farlo girare spesso e di usare l’additivo?
O son solo paranoie create!
Esiste un metodo o un additivo più efficace di altri?
Mi chiedeva se esiste la possibilità di manomettere il sistema è di fatto escludendo il sistema ad blue anche se non regolare ma che non comprometta il funzionamento anche nel tempo del veicolo
Chiedo umilmente consiglio
  • Risposte 16
  • piancastelli
  • il re dei irni
    Domenica Fico
    Domenica Fico
    444,3k
