[audi a3 tfsi g-tron 01/2017 1395cc cpw 81Kw Bifuel B/Metano] Spia mil accesa irregolarita' a metano errore p219600
Salve,ho diagnosticato questa macchina e l'errore segnala sonda lambda miscela ricca.e perdita colpi di un cilindro.
Era ora di fare il tagliando e ho sostituito le candele come prima prova.
L'auto non aveva metano e a benzina andava benissimo.
Il cliente riferisce che la spia si è acesa il giorno dopo sempre a benzina.
E' tornato dopo un po'con rifornimento di gas.Ora segnala solo sonda lambda ricca ed è un po' irregolare al minimo.
Ora dato che ho anche una skoda con stesso motore che da' lo stesso problema a cui ho gia cambiato anche la sonda ma il problema si ripresenta penso sia un guasto ricorrente...
Avete esperienza sul modello?
grazie
  • Risposte 42
  • busta78
    10
  • terra massimiliano
    10
  • piancastelli
Le risposte a questa discussione sono 42
    lineablu
    lineablu
    38,8k
    441,8k
