[Peugeot Partner 05/2010 1600cc 9hl 90Kw Diesel] Peugeot Partner da impazzire...
Ciao a tutti, sto impazzendo con un partner... Macchina col motore fuso per rottura cinghia distribuzione.... Troviamo un motore 9hl e lo montiamo.... La vettura presentava in diagnosi texa presentava un errore interno alla centralina per cui veniva sostituito l'eprom della stessa.... Attualmente la macchina, a freddo, va in moto con un minimo molto irregolare ed un forte battito di iniettori tuttavia anche a freddo il problema si presenta sino ai duemila giri dopo sale fluida e regolare... Ed inoltre una volta che si riscalda sparisce qualsiasi problema... Lasciando aolo un minimo di vuoto in accellerazione sotto i 2000 giri.... Abbiamo effettuato codifica ed inizializzazione iniettori... Sia statica che su strada... L'unico parametro non chiaro in diagnosi è una temperatura gasolio a - 52' idem per la temperatura esterna rilevata.... Allora sostituiamo il sensore posto all'ingresso della pompa ma niente.... Stiamo pensando di far reinizializzare la centralina in peugeot facendo inserire nuovamente tt i dati dell'iniezione sulla memoria flash.... Consigli? A voi è mai capitato qualcosa di simile? Grazie
  • Risposte 17
  • Piofor
  • Lanfranco Silenzi
    slapi4
    slapi4
    39k
    444,1k
