[BMW 120d 05/2010 1995cc N47D20C 130Kw Diesel] errore 3FF0 - 4DC0
Salve colleghi con questo veicolo mi ritrovo a diventar matto per i seguenti problemi. mi arriva in officina con i seguenti errori 3FF0 misurazione della massa aria e 4CD0 regolatore pressione di alimentazione. Lavori effettuati sostituzione debimetro originale bosch,valvola egr ( fatto apprendimento), fatto controllare turbo con sostituzione attuatore elettronoco,smontaggio collettori aspirazione ( non trovati tanto sporco pur avendo 120000km) sensore pressione assoluta,candelette, ovviamente questi lavori sono stati effettuati in tre tranche perche consegnata per ben 2 volte  a distanza di 3 giorni l'una dall'altra e ritrovo errore 3FF0. Adesso usandola io non va in errore ma noto che la massa aria obiettiva rimane bloccata a 1270k/h sia al minimo che viaggiando su strada, mi e sucesso nelle mie prove su strada che per 5 km si era messo a funzionare il tutto. Ringrazio anticipatamente per qualche parere a me sfuggito .
  • Risposte 19
  • Lazzaro giuseppe
  • ennepi
  • angeloturbo
Le risposte a questa discussione sono 19
