[peugeot 206 09/2009 1360cc KFU 65Kw Benzina] perdita olio
buongiorno a tutti, ho un problema con una perdita olio di questa peugeot. Era completamente fradicia di olio sotto, ovunque. Ho pulito bene e mi sono accorto che veniva dalla parte distribuzione, ho smontato tutto pensando fossero i paraoli degli alberi a camme, ma in realtà sono perfetti. sembra che la perdita sia tra basamento e testa. Il rigagnolo di olio parte da li.Secondo voi che posso fare????
  • Risposte 11
  • larampa
  • terra massimiliano
  • pascale62
    gabry
    gabry
    38,7k
    441,1k
