[Volvo S70 06/1998 2500cc B5252fs 106Kw Benzina] Frenata irregolare
Ciao
alla vettura in oggetto ho uno scompenso in frenata, la vettura in frenata leggera tira decisamente a sx ?(corretto)
Tempo fa abbiamo revisionato i freni anteriori (dischi, pastiglie e tubi freno), sostituita la ecu abs per un problema di spia (solo l'elettronica) ma il problema c'era ed è rimasto identico.
Ieri  mi riporta l'auto e sul banco freni all'anteriore la forza frenante è perfettamente identica, al posteriore c'è uno scompenso di circa il 15/20%
Il tubo che porta liquido al posteriore è solamente uno, ho revisionato le pinze, sostituito le pastiglie  e i tubi  in gomma tra linea e ponte posteriore  e tra ponte e ruota dx.
Il problema è rimasto tale e quale.
Se freno deciso la vettura va pefettamente dritta.
Sospetto che possa essere la pompa che abbia un trafilo dai gommini della parte anteriore e manda in frenata prima la parte posteriore che poi innesca il problema
Dimenticavo, se strozzo il tubo che porta liquido al posteriore la vettura frena dritta.
Esperienze?
Grazie
  • Risposte 9
  • Robydi
    mattia.p
    mattia.p
    445k
