[volvo xc60 01/2012 2400cc D5244T17 120Kw Diesel] codice errore POT-B118713 motorino portabagagli guasti elettrici generali. circuito aperto.
Salve,portabagagli elettrico, si apre e si solleva in modo corretto, quando si preme il tasto per chiuderlo si blocca, delle volte si blocca e si ferma, altre volte si blocca e si riapre.
Per chiuderlo bisogna prendere manualmente il portabagagli e chiuderlo.
Se si effettua la procedura di calibrazione il tester la avvia, apre il portellone ma la interrompe, non la porta a termine.
Smontato il pannello posteriore controllato i cavi, niente di rotto.
Chiamato call center launch e marelli, non trovano bollettini con il codice errore.
  • PATRIZIO RIVA
    motorsportmirto
    motorsportmirto
