[Fiat Multipla 05/2007 1.9cc ...... ...Kw Diesel] motorino ricircolo rotto
scusate se non ho messo alcuni dati del motore perché non ho la macchina a disposizione
in questa macchina ho cambiato il motorino del ricircolo aria perché di era rotta la solita miccia dove va inserito nel gruppo leve della portella del ricircolo
questo motorino è durato una settimana e si è rotto l'ingranaggio all'interno del motorino stesso
lo cambio in garanzia e questa volta è durato un giorno
per finire ho cambiato 4 motorini con la durata di un giorno per ciascuno
il fornitore non sa dirmi niente per questa anomalia
forse una serie difettosa ??
il motorino prima di rompersi funziona regolarmente silenzioso in apertura e chiusura
quando invece già non funziona più si sente il rumore del dentino all'interno che sgrana e la portella resta ferma
in tutti i casi anche se il motorino sgrana e non fa spostare la portella , resta attivo per quei pochi secondi e si ferma , quindi , l'alimentazione si ferma e non resta sempre alimentato
ma non ho ancora capito il perché questi motorini si rompono con la durata di appena un giorno
  • Costantino
  • canemia
    Nico23k
    Nico23k
    438,4k
