[LANCIA YPSILON 07/2011 1300cc 199B100 70Kw Diesel] TERGICRISTALLI PRATICAMENTE SEMPRE ATTIVI
buonasera, mi e' arrivata in officina quest'auto gia' vista in precedenza in altra officina, con tergicristallo anteriore sempre attivo, si disattiva solo togliendo la chiave dal quadro e a quadro spento dopo alcuni secondi di funzionamento, controlli eseguiti:
controllo linea da body a connettore motorino tergi anteriori linea ok e no cortocircuiti a massa o positivo
controllo massa motorino, in ottime condizioni, e no corti verso positivo
controllo integrita' fili porta guida e portellone posteriore: trovati fili portellone tranciati, ripristinati
diagnosi su tutti i sistemi: trovato errore su body: b1020 rele' 1 motorino tergi e guasto p065A informazioni modulo alternatore intelligente.
siccome nel veicolo c'e' una batetria standard, ho staccato per tutta la notte i morsetti batteria, e domani provo a montare la sua heavy diuty, l'alternatore comunque da test mi risulta caricare, gli errori si cancellano e si ripresentano subito.
mi verrebbe da pensare ad un problema body se non fosse per errore p065A.
ho visto una discussione con i miei errori ma non ha soluzione.
PS motorino tergi provato a mettere nuovo senza soluzione.
  • xyz
  • maurizio pedro
