[Skoda Fabia 5 porte 02/2004 1400cc AMF 55Kw Diesel] Per poter partrire , la prima vol,ta, devono passare alcuni minuti
loscalpello
Gentili utenti del gruppo VW ,
mi è capitata una vecchia Skoda Fabia 1.5 TDCI , di proprietà del padre di un mio Cliente .
Questo veicolo ha difficoltà in avviamento : Al mattino oppure dopo una sosta prolungata di alcune ore ( quattro , cinque ) , pur girando la chiave ed accendendo il quadro , l'auto non parte .
In quei momenti non riesco neanche a cvollegare lo strumento di diagnosi elettronica ; non vierne riconosciuto perchè è come se non ci fosse comunicazione con la ECU .
Dopo alcuni minuti si sente il click di un relè ( forse quello che controlla la pompa a bassa pressione del carburante ), si sente il sibilo di  quando si carica il filtro del gasolio e l'auto parte .
A quel punto e per il resto della giornata , al netto di soste davvereo prolungate, il problema non si presenta più .
In sede di diagnosi ho trovato il seguente errore : 17911
- La ECU non riceve l'informazione di carico elettrico dall'alternatore (morsetto DF ) o il  carico risolta eccessivo -
Una volta in moto ho controllato la capacità di carica dell'alternatore , carica a circa 14,3 / 14,7 Volts ;
Ho pulito e riposizionato per bene le masse dell'alternatore ;
ho verificato la ciontinuità della massa alternatore / quadro strumenti ( la spia batteria per intenderci ) ed è tutto ok .
Prima di provare a sostituire il relè della pompa di bassa pressione , con quello dell'avviamento , cosa dovrei controllare / sostituire ?
Grazie per la collaborazione e buon lavoro a tutti .
  • loscalpello
    Francesco2021
    Francesco2021
    37,3k
    434,5k
