[suzuki grand vitara 04/2008 1900cc F9Q 95Kw Diesel] errore P 0486
buongiorno ho un problema su Suzuki grand Vitara si accende la spia del fap faccio diagnosi mi da come errore P0409 circuito sensore A del riciclo gas di scarico P0486 circuito aperto sensore B gas di scarico ovviamente sono 2 errori della valvola egr se non funziona bene la valvola egr puo' provocare il blocco del fap smontato valvola egr effettuo pulizia e controllo del cablaggio come dice il cliente la valvola egr e'stata cambiata circa 20000Km fa' provo su strada la macchina va bene faccio di nuovo la diagnosi mi da sempre errore P 0486 controllo i valori del fap sensore pressione a minimo 5bar 10 gr massa fuliggine l'unico dubbio mi viene che il valore della temperatura in uscita del fap a freddo misura 200°  controllo un'altra Suzuki grande Vitara anche a quella vettura il valore della temperatura in uscita del  fap e' 200° a freddo ma e'normale ?. ringrazio per qualche consiglio ti tutto questo la vettura ha problemi nell' effettuare la rigenerazione del fap.
  • Risposte 3
  • lino10
  • danilo74
  • cumero.lorenzo
    motorsportmirto
    motorsportmirto
