[opel zafira c tourer 02/2016 1400cc b14net 102Kw Bifuel B/Gpl] p0299 bassa pressione motore
Buongiorno a tutti,
ho quest'auto in officina che un mio conoscente vuole comprare da un commerciante , nel momento che sono andato a provarla a caldo in accelerazione intorno ai 2800 un leggero vuoto spia accesa e de potenziamento dell'auto premetto che nella fase di vuoto era appena passata a gpl allora essendoci poco ho dato colpa a quello e riportata nel piazzale del commerciante detto fai gas e controlla spia e poi ritorno a provarla.
Premesso cio riprovata dopo un paio di giorni solamente a benzina continua a farlo allora la porta da me è memorizza appunto p0299 bassa pressione motore (regolazione sotto soglia) infatti andando in prova con diagnosi collegata finche la spia non si accedne in accelerazione si trovano sino a 1,75 bar di pressione turbo appena accesa si arriva a 1,20 scarsi e la macchina non rende fatto un po di verifiche è trovo valvolino del tubo nero dal turvo al collettore di aspirazione bucato (sostituito) valvola maf di recupero vapori scollegando la parte elettrica non rimane chiuso sostituito pure quello prvato a cambiare coperchio punterie visto che ne avevo uno ma non cambiava nulla (ero molto titubante per non sembrava fare nulla di stramo ora c'è di nuovo originale) pulito corpo farfallato molto velocemente ma nulla e cambiato infine vedendo un po di qua un po di la tolgo il catalitico e trovo una lieve crepa sotto la valvola wastegate quindi decidiamo che a sto punto sarà quello che a caldo dilata perde leggermente pressione la centralina l'ho rileva ae va in recovery sostituito pure lui e anche li ancora nulla... avete altre idee in proposito? la macchina ha 71.000 km non si conosce nulla del vecchio usaggio e perché abbiano cambiata...a gas ad oggi non l'ho ancora testata...
  • bonny
  • mecconikc
  • m2scarservice
    perrotta luigi
    perrotta luigi
