Diagnostica Delphi Technologies: diffidate dalle imitazioni
Delphi Technologies
Un’apparecchiatura diagnostica di alta qualità è senz’altro uno degli strumenti più preziosi a disposizione dei meccanici.
La possibilità di collegare una spina a un veicolo ed eseguire un software capace di identificare esattamente la fonte di un problema permette di risparmiare molto tempo e denaro. Una diagnosi corretta dipende chiaramente dalla precisione delle informazioni fornite dal software diagnostico e dalla capacità dell’hardware di rilevare i dati del veicolo.
Sei assolutamente certo che i dati diagnostici che utilizzi siano dati validi e aggiornati?
Sei sicuro che il tuo strumento diagnostico sia in grado di condurre i test corretti e decodificare i messaggi trasmessi dal veicolo?
Permettici di presentarti il nostro strumento diagnostico DS150E o DS450E.
Panoramica
Lo strumento diagnostico di Delphi Technologies, DS150E o DS450E se acquistato in combinazione con il nostro tablet, consente un'ottima comunicazione con il veicolo e semplifica l’identificazione dei guasti.
L'interfaccia è robusta, resistente agli urti e alle aggressioni esterne grazie al rivestimento di protezione in gomma dello strumento per l’utilizzo in officina.
Il DS150E/DS450E è adatto sia per i veicoli leggeri che per i veicoli pesanti con il supporto di appositi cavi OBD.
Il nostro software diagnostico si installa direttamente sul tuo computer: basta collegare l'interfaccia del DS150E alla presa diagnostica del veicolo per farla comunicare tramite Bluetooth© con il software.
Eccoti di seguito alcune funzionalità più specifiche:
Funzionalità del DS150E/DS450E
  • Registrazione dati / Flight recorder: ideale per le prove su strada. Basta scegliere i parametri, attivare la registrazione ed esaminare i dati al ritorno in officina.
  • Controllo del livello di carica della batteria del veicolo con spia luminosa e avviso sonoro per segnalare eventuali problemi di comunicazione.
  • Indicatore multicolore LED: per verificare in ogni momento lo stato della comunicazione.
  • Universale: un’unica interfaccia utilizzabile su tutti i veicoli, a prescindere dall'anno di fabbricazione o dal tipo di applicazione.
  • Connettività Bluetooth© con il vostro PC: la comunicazione senza fili permette di lavorare in qualsiasi locale dell’officina, mantenendo al contempo la connessione con il veicolo. Nell’arco di 10 metri.
  • Spia luminosa integrata nella presa OBD: per facilitare l’individuazione delle prese a bordo del veicolo.
  • Dongle di sicurezza USB per la protezione antipirateria.
  • Sviluppo costante della copertura del parco veicoli grazie a tre aggiornamenti annuali.
  • Copertura del protocollo europeo di diagnostica a bordo (EOBD) e del produttore.
  • Ripristino degli indicatori di manutenzione e lettura e cancellazione dei codici di guasto.
  • Intelligent System Scan (ISS): scansione di tutte le centraline elettroniche del veicolo.
  • Programmazione, configurazione e regolazione dei componenti.
  • Stampa e salvataggio dei report di diagnostica.
  • Aggiornamento intelligente del sistema (ISU) e Identificazione intelligente del sistema (ISI).
Strumenti contraffatti
Siamo consapevoli del fatto che sono disponibili strumenti diagnostici Delphi Technologies contraffatti. Queste alternative non sono altrettanto valide e seppure possano apparire simili alle soluzioni originali, non sono che scadenti imitazioni.
Sono prodotti che non hanno usufruito dello stesso livello di investimenti in ricerca e sviluppo. Non sono stati testati su un’ampia gamma di veicoli o nel rigoroso rispetto degli standard OE. Pertanto potrebbero danneggiare importanti componenti della centralina ECU di un veicolo.
Ecco perché desideriamo fornirti alcuni consigli per distinguere un prodotto Delphi Technologies originale da uno contraffatto:
  • Il 99 % degli strumenti contraffatti vengono venduti online. Delphi Technologies fornisce lo strumento originale solo attraverso distributori e rivenditori autorizzati.
  • Gli aggiornamenti software possono essere completati solo con una licenza software originale e solo tramite download. Le indicazione per il download vengono fornite esclusivamente dai distributori e rivenditori autorizzati.
  • L'hardware contraffatto potrebbe non essere in grado di eseguire i test corretti o di decodificare le informazioni all'interno della ECU del veicolo.
  • Il software pirata è rimasto ad una versione più vecchia (ad esempio 2.13.3) modificata esteticamente per sembrare più recente. Il vero software Delphi Technologies ha una copertura di oltre 1894 modelli di veicoli.
  • La vecchia versione pirata è talvolta etichettata come software 2014, 2015, 2018 o anche 2019 e viene venduta online.
  • L'hardware originale ha un involucro esterno in gomma. La versione pirata è in plastica dura. Il logo 'Delphi' sull'hardware contraffatto è di scarsa qualità ed è posizionato in modo errato.
  • La parte superiore dell'hardware originale ha una finitura opaca liscia. L'hardware pirata ha un rivestimento economico, ruvido e lucido.
  • L'hardware piratato mostra un marchio CE falso, la maggior parte delle unità mostra che il prodotto è "Made in China". L'hardware originale presenta una marchio CE ufficiale, indicando che il prodotto è "Made in Sweden".
  • L'hardware piratato visualizza un numero di serie del passato. Se l'unità visualizza "100251", l'unità è falsa.
  • L'hardware piratato non è in grado di eseguire la funzione "Flight Recorder" a causa della mancanza di componenti all'interno dell'unità.
  • Il software originale Delphi Technologies non ti chiederà una chiave di licenza per l'attivazione. Ricorda inoltre che poiché in alcuni dei software contraffatti possono celarsi virus, tali prodotti rischiano di danneggiare il PC o corrompere i dati personali dell’utente.
  • Lo strumento originale Delphi Technologies utilizza un dongle di sicurezza a protezione del software.
DONGLE DI SICUREZZA
Delphi Technologies prende molto seriamente le proprie responsabilità nei confronti dei clienti e per questo ha sviluppato: il dongle di sicurezza. Il dongle è compatibile con tutti gli strumenti DS di Delphi e ha l’aspetto di una chiave mini USB pronta all’uso. Esiste un dongle specifico per ogni VCI e tutti gli strumenti di diagnostica sono dotati di dongle già preconfigurato.
Con questo dongle il software originale ha una migliore protezione e non consente una facile riproduzione illegale.
  • Delphi Technologies
    Giorgio1969
    Giorgio1969
    438,8k
