[seat ibiza 11/2012 1199cc cfw 55Kw Diesel] La vettura a caldo non va su di giri..nessun errore in diagnosi
Buongiorno a tutti,
ho questa Seat Ibiza 1200 tdi del 2012 che a motore caldo rende sempre meno fino a non accellerare più niente.
A freddo tutto perfetto a motore caldo lentamente molla la potenza fino a non prendere più i giri.
in diagnosi zero errori,ho provato a mettere un lamierino per bloccare il flusso del egr..ma non ha cambiato nulla,e in diagnosi non mi prende errore egr..
La temperatura motore quando succede la cosa e 120° a che temperatura devono girare sti motori?
Può essere la centralina che non fa più spingere per protezione temperatura troppo alta?
Se fossero delle pompe elettriche dovrebbe esserci qualcosa in diagnosi!!
Se qualcuno ha delle indicazioni utili che sono due giorni che do di testa!!
Grazie a tutti buon lavoro!!
  • Risposte 21
  • davidebonardo
Le risposte a questa discussione sono 21
