[Fiat 500 L 11/2012 1248cc 199B400 62Kw Diesel] disfunzioni gestione alternatore iam
Saluti a tutti  :oO: ho in officina, proveniente da altra officina, questa 500L 1,3 mj con disfunzioni nel circuito carica alternatore l'alternatore è "intelligente" (iam) in breve:
- la vettura ha avuto problemi con mancata ricarica alternatore - non so se segnalato da spia o meno
- in conseguenza i colleghi hanno sostituito l'alternatore (non originale) e la batteria (non start&stop, la vettura ha start& stop)
- da lì ha ancora avuto problemi saltuari ovvero non carica dopo un fermo vettura di diverse ore (una notte) da quella situazione altre verifiche con:
batteria adeguata, ibs quindi sensore capacità batteria nuovo, pulizia masse body
la problematica non cambia di una virgola, metto in moto al mattino con capacità batteria da 46 a 70% e tutti utilizzatori possibili inseriti e non carica, stacco e riattacco ibs e da lì carica, spengo, power latch cancello errore ibs rimetto in moto e carica il tutto fino al giorno successivo
so che ci sono diverse strategie in relazione alla carica ma qui sul campo questa vettura con alternatore nuovo è già rimasta diverse volte nuovamente a terra di batteria (gli assorbimenti sono in ordine 0,009A) x mancata ricarica che verificata sempre sul campo non si avvia, nel senso che non comincia a caricare, dopo un fermo vettura di diverse ore (tipicamente dopo una notte) il tutto come detto con alternatore (non originale) nuovo, 2 diverse batterie di cui una di capacità corretta alla prevista, ibs nuovo con corretti tempi di taratura, masse pulite (e massa motore rinforzata) il tutto con
diagnosi nessun errore, body nei parametri dice stato alternatore "caricamento" anche quando ciò non avviene, nella motore ho 0,2 volt di tensione percepiti dalla centralina in meno del reale ai morsetti
qui sotto due link con filmati che rendono l'idea (scusate la qualità)
non carica:
carica
consigli?
  • Risposte 32
  • ciorben
Le risposte a questa discussione sono 32
