[abarth 500 03/2015 1368cc 312A3000 118Kw Benzina] consumo olio
buongiorno a tutti, mi ritrovo in officina una 500 abarth 595 con circa 78000 km. Si è presentata con la spia del motore accesa , il cliente mi riferisce che molte mattine aveva l'accensione molto lunga e delle volte non si accendeva proprio. Una cosa bella che mi ha riferito è che in 7000 km circa consuma 3 kg di olio. Già da li ho iniziato a preoccuparmi. ho controllato le candele e vedevo unto di olio il secondo cilindro, ho provato la compressione e il numero 1,3,4 mi da 8.5, invece il numero 2 mi da 6. Secondo voi, è rimasta una valvola mezza aperta, oppure come immagino le fasce del secondo cilindro no tengono più??. Nel caso sia le fasce da sostituire,qualcuno ha per caso il serraggio esatto per le bronzine? non riesco a trovarlo da nessuna parte.
grazie mille per ora
  • Risposte 15
  • larampa
  • Diego Genestrone
    mattia.p
    mattia.p
    445k
