[ALFA ROMEO 147 01/2003 1598cc AR37203 77Kw Bifuel B/Gpl] A CALDO SI INGOLFA A BENZINA
mi pare che su 147 non ci sia ma non ricordo bene se questo sistema ha regolatore su flauto e quindi recupero carburante, se così (se è già stato segnalato chiedo scusa)  occorre considerare l'ipotesi della tenuta membrana regolatore stesso, se no comunque occorre seguire la logica quindi tempi iniezione nominali e reali considerato che il circuito alimentazione pompa è ok di pressione e gli iniettori ovvero i loro polverizzatori sembrano meccanicamente a posto isolare i due circuiti elettrici (cablaggio bz/gpl) non primario ma guarderei anche se fa la fasata o la full Group, occorre oscillo, si può anche in estrema ipotesi di monitoraggio verificare in che punto del ciclo di ogni cilindro viene effettuata l'iniezione, con l'altra vettura (se hai code card di almeno una delle due) pragmaticamente uno scambio di centraline previo adattatività è semplice, veloce e molto indicativo, sconnettendo le sonde la centralina se ne accorge?  :oO:
  • Risposte 56
  • Lanfranco Silenzi
  • car elettronic
Le risposte a questa discussione sono 56
    DMS
    DMS
    438,9k
