[ALFA ROMEO 147 01/2003 1598cc AR37203 77Kw Bifuel B/Gpl] A CALDO SI INGOLFA A BENZINA
Buongiorno a tutti,
                                  abbiamo questa vettura con 145.500 km che ha un impianto Brc montato da noi after market tempo fa e ha percorso circa 100,000 km.
Alla vettura è stata fatta da un pò la guarnizione della testata per un consumo anomalo di acqua.
Rimane attualmente un consumo di olio di c.a. un kilo ogni 1000 km.
Ora a benzina  quando è calda e viaggia benzina si ingolfa e soffoca come se avesse una non corretta aspirazione di aria.
A Gpl va benissimo da non credere. Purtroppo girando tanto a GPL non sappiamo se il problema cera anche prima del lavoro su testata.
Non ci sono spie accese e l'unico errore in Ecu è p01171: titolo miscela lambda a monte intermittente, per il quale visto i km avevamo cambiato la sonda e fatto un reset autoadattativi, ma senza risultato (dopo un po di km riappare)
Abbiamo quindi fatto i controlli sui manicotti aria, provato due debimetri uno nuovo ed uno usato, invertito la rampa iniettori con un'altra auto, chiuso la mandata del Gpl sulla bombola per evitare infiltrazioni a benzina, sostituito candele che erano messe male, sostituito il cestello pompa che scaricava la pressione durante la sosta notturna. La pressione benzina con problema presente non cala e rimane sui 3,5 3,7 bar.
Dai parametri motore non vedo cose strane e la temperatura motore sta sui 86/90 gradi senza sbalzi.
La cosa che non mi spiego è perchè a Gpl va bene e a benzina si ingolfa, di solito ho sempre avuto il caso contrario.
Abbiamo ragionato sul fatto che i componenti coinvolti a Gpl sono gli stessi della Benzina (corpo farfallato, sonde lambda, candele, bobine, debimetro) e solo il bulbo temperatura motore a benzina lavora nello specifico mentre a Gpl ha un bulbo sul riduttore per la commutazione.
Rimango dubbioso sul corpo farfallato.
Grazie per chi vorrà contribuire  :oO::book:
  • Risposte 56
  • Lanfranco Silenzi
  • car elettronic
Le risposte a questa discussione sono 56
    Antonio64
    Antonio64
    444,7k
