[opel mokka 09/2012 1364cc B14NET 103Kw Bifuel B/Gpl] problemi termostato
Salve a tutti, mi trovo qui perchè ho un grandissimo problema con questa opel mokka. mi spiego meglio,è entrata in officina per una perdita d'acqua dalla pompa,sostituita la pompa e fatto tutti gli spurghi ho fatto scaldare il motore. il problema è che non si apre il termostato. non è un termostato normale come gli altri, ha sopra un sensore che scaldandosi fa aprire la valvola. io il termostato completo l'ho sostituito,ma non riesco a farlo aprire. la lancetta non supera i 90 gradi, ma appena apro il tappo esce una forte pressione. non so da quanto tempo è andato senza acqua, quindi penso che la guarnizione di testa abbia fatto ciao. il problema principale è che non riesco a far aprire il termostato e il radiatore è ghiacco...secondo voi che cavolo devo fare a questa macchina??? grazie per ora
  • Risposte 8
  • larampa
  • elettronic
  • mecconikc
  • giasan
    FIORAUTO SRL
    FIORAUTO SRL
    446,3k
