[Opel Corsa F 01/2020 1200cc 1.2 Pure Tech 55Kw Benzina] Dinamica di guida "anomala"
Buonasera, spero di aver inserito la discussione nella sezione giusta, essendo l'Opel Corsa F un modello commercializzato da Opel dopo l'acquisto del marchio da parte di PSA.
Il cliente lamenta un comportamento dello sterzo a suo dire "anomalo", come quando le geometrie di sterzo sono fuori valore. Si verifica solo oltre una certa velocità, l 'usura dei pneumatici è corretta e le geometrie sembrano a posto.
La vettura presenta le ruote anteriore e posteriore destra leggermente sgonfie, con allarme TPM su cruscotto. In ogni caso, la problematica si verifica in ambo le direzioni di sterzata
Essendo un modello recente, mi chiedevo se a qualcuno di voi è  capitato qualcosa di simile, e quale possa essere la natura dell'inconveniente.
Ho pensato banalmente che possano essere gli ADAS che mantengono la vettura in corsia (il cliente mi indicava che deve mantenere il controllo del volante per tenere una certa direzione, come nel cambio di corsia, sentendo delle botte secche di piccola entità sulla corona che portano il mezzo a riallinearsi con la corsia di percorrenza), ma avendo io (e lui) poca esperienza con i dispositivi di questo tipo, vi chiedo se la mia idea possa essere corretta, o magari ho detto una boiata pazzesca!
Mi rimetto al parere dei più esperti e qualificati, io sono ancora un dilettante :scusa:
  • Risposte 3
  • alexcar
  • BalthasarGarageItalia
    mattia.p
    mattia.p
    445k
