Meccc78 Inviato 3 Maggio 2020 Inviato 3 Maggio 2020 Buongiorno a tutti cari colleghi, questa autovettura ha un avviamento difficoltoso, diciamo nella fase di azionamento del motorino di avviamento bisogna ripetere l'azione 3 o 4volte prima che si avvii il motore. Sostituito motorino avviamento, batteria, revisionato pompa rail, sensore giri e sensore albero a camme, agfgiunto un cavo a massa, provato avviamento anche con seconda chiave e nessun errore in ecu motore. Giri motorino avviamento circa 250 giri al minuto e pressione rail circa 200 bar in avviamento. IL problema persiste avete per caso da passarmi lo schema elettrico?
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
