[Renault Kangoo 07/2005 1461cc K9K 48Kw Diesel] A freddo non parte
Buongiorno, ho in officina un Kangoo che a freddo non parte. Abbiamo sostituito il motorino di avviamento (bruciato dal cliente a forza di insistere), le 4 candelette che erano bruciate ma continua a non partire da freddo. Lo si può far partire in discesa o con pochissimo etere, in entrambi i casi parte velocemente e poi gira molto bene, non facendo fumo o altre problematiche. Una volta che supera circa i 50 gradi poi riparte normalmente. In diagnosi con Texa esce il p1088 regolatore pressione rail. Ho provato a bypassare il circuito di bassa pressione mettendo un serbatoio esterno ma non è cambiato nulla. Ho provato a mettere una pompa da 1 bar per portare gasolio alla pompa ma anche in quel caso non è cambiato niente. Quando non parte in diagnosi si rilevano circa 170bar, e i giri motori rilevati circa 250. Problematiche così mi facevano pensare al sensore di giri sul cambio, oppure al regolatore di pressione o alla pompa però in questi ultimi due casi mi sembra strano che una volta in moto funzioni normalmente. Avete consigli? Grazie
  • gbr
  • Costantino
  • renn
    cartechno
    cartechno
