[IVECO Daily 35C15 D 05/2009 2998cc F1CE0481F 107Kw Diesel] Manca compressione a sul primo cilindro
Salve colleghi(è da un po che non ci sentiamo), come da oggetto su questo mezzo manca la compressione a freddo sul primo cilindro. Causa fuori fase della distribuzione ho dovuto togliere la testa cilindri e sostituire tutte le valvole anche se qualcuna non aveva toccato. Visto che da un accurato controllo visivo non ho notato ne problemi su sedi e guide non ho portato la testa alla rettificare ma ho smerigliato le sedi in officina. Dopo il primo avviamento notando che partiva a tre  e solo dopo pochi minuti il motore si  stabilizzava a quattro, e visto che il motore su strada è perfetto, pensando che il problema fossero le punterie idrauliche del primo cilindro le ho sostituite con quattro nuove,  Il problema non si è risolto. Prova compressione a freddo 0, prova compressione dopo circa 5 minuti a motore caldo compressione perfetta. Adesso mi trovo ad un bivio, fare un pasticcio e provare ad abbassare gli steli valvola di qualche centesimo, o ri-smontare l'intera testa e verificare.
Esperienze in merito? Grazie
  • Risposte 9
  • puzzoneddu
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
