[Fiat Ducato 03/2012 2999cc F1CE3481M 115Kw Diesel] P035F
Saluti a tutti, inserisco non tanto per ricerca soluzione problematica quanto per segnalazione di potenziale.... "campo minato".... o anche solo senza esagerare.... :D "buccia di banana" :D in breve
Questo (Scuolabus)  Ducato 2999 cc 115 kw motore turbodiesel dpf F1CE3481M con (circa) 100.000 km immatricolato marzo 2012 con gestione motore Bosch EDC17CP52 è entrato in officina con problema(i) segnalato(i):
- il mezzo su strada a pedale e velocità costante "polmona" ovvero "tira e molla" da solo
- la spia gestione motore è accesa (non chiaro se recovery presente)
rilievi iniziali
- il mezzo in effetti "polmona" come descritto (non c'è recovery)
- dtc presenti (vedi img sotto)  P035F P045F P0481
- (P035F parla di sovralimentazione) la pressione collettore viene letta a valori assurdi (53 mbar ad  atmosferica, nota: anche la obiettivo è pazzesca - 34 mbar al minimo)
..(continua).....
  • rikymoto
  • yogy
    livieri
    livieri
    446,2k
