[ford transit custom 09/2016 1995cc ymf6 96Kw Diesel] reset codice guasto
questo modello presenta una sola sonda nox a valle del kat scr.  dpf non presenta ostruzioni, le masse dure di ad blue sono state completamente disciolte valore di contropressione 3mbar al minimo, rilevati con manometro oltre che con sensore, il veicolo và come un missile temperature a valle del kat e a monte su strada tirando un po' tra i 240 e i 260 gradi. ho comunque giò provato a fare sostituzione dof da diadnosi ma non è cambiato nulla la percorrenza residua è calata di colpo di 600 km dopo avere fatto gli adattamenti e non perché abbia percorso 600km la sonda l'ho vista lavorare con oscillo a veicolo fermo e su strada con diagnosi varie,
  • Risposte 47
  • ciorben
    16
  • daniele2004
  • ennepi
  • yogy
Le risposte a questa discussione sono 47
    giammac
    giammac
    441,4k
