[Volkswagen Passat 02/2000 1.9cc AFN 81Kw Diesel] Avviamento difficoltoso a freddo
.....vcds, entra in diagnosi ecu motore, apri funzione 07 codifica, e scrivi: 00001 , salva il tutto e vai
Stato logico ha ragione, normalmente si faceva per problemi avv. a caldo. Peró il AFN é una eccessione.
Sono due minuti quindi prova.... se non va, non perdere tempo e fornisci un pó di informazioni con qui si puó lavorare tipo:
come parte a colpo o strattonando? giri in avv. quanti sono? colore del fumo sullo scarico? ... etc....
....sicuramente non sará una AFN a rubarci il sonno :alien:
Scusate ma si può codificare solo con Vag originale o altri strumenti?  :oO::book:
  • Risposte 33
  • MECCATRONICA BISCARDI
    9
  • StatoLogico
  • Lanfranco Silenzi
Le risposte a questa discussione sono 33
    clinicadelveicolo
    clinicadelveicolo
    444,7k
