[VOLKSWAGEN scirocco 05/2013 1390cc CAX 90Kw Benzina] difetto su pompa o iniettori??
Buondì,mi trovo con questa car che mi dà diversi errori
P025A attivazione centralina alimentazione carburante (PEM) interruzione
P0351 comando accensione 1
P0353 comando accensione 3
P0354 comando accensione 4
P0352 comando accensione 2
P0137 sonda lambda segnale troppo basso
P0302 riconoscimento  mancate combustione cilindro 2
P130A esclusione cilindro
P0300 riconoscimento mancata combustione
Per mia esperienza la parte di accensione(bobina), di queste motorizzazioni avevano qualche criticità,però questa sfilza di errori mi farebbe pensare di più ad un problema di pompa alta pressione benzina o iniettori benzina....
  • carlito
  • OfficinaGalfo
