[vw crafter 10/2015 2000cc cakb 103Kw Diesel] spia motore e candelette accesa recovery centralina. p261a00
buongiorno,problema su detto furgone..
p261a pompa acqua b difettoso ,spia motore e candelette accesa recovery centralina...
cambiate entrambe le pompe (ne ha una verso abitacolo e l altra vicino radiatore)
sostituito sensore multifunzione su tubo acqua
il problema è che è andato bene un periodo,ora è ricomparso il guasto p261a e non si resetta piu....mi accorgo che girandi il quadro le pompe girano sempre....di continuo...
a freddo a caldo...
controllato rele e cablaggi ed è tutto ok...anche staccando le pompe prima una poi l atra,poi tutt e 2resta sempre....
noto in diagnosi temperatura desiderata uscita radiatore sempre a 95 gradi,invece piu di 35 gradi non sale....(non so se è dato dalle pompe che vanno di continuo),mentre temp refrigerante misurata arriva max a 81 82....
strano no ???se avete qualche consiglio bene accetto!!
  • Risposte 8
  • citoflecs
  • il re dei irni
  • matt1988
