[Ford Kuga 01/2010 1997cc G6DG 100Kw Diesel] Spia ABS
Buonasera,
mi è entrata in officina una Ford Kuga, con spia abs/esp/freno a mano accesa, premendo il bottone di accensione/spegnimento il motore non si spegneva. Tenendo premuto a lungo il pulsante il motore poi si è spento, sono stati controllati tutti i fusibili, risultati tutti ok. azzerati i vari in tutte le centraline e la vettura ha ripreso a funzionare con regolarità. provandola su strada sono andato a frenare sul terriccio per vedere se l'abs funzionava, come le ruote si sono bloccate si è accesa nuovamente la spia abs il motore non si spegneva e la diagnosi abs non si collegava, in centralina motore erano presenti errori di velocita veicolo e nel quadro strumenti era presente l'errore U1900.
Non sono riuscito a trovare schemi elettrici ford per abs, ho potuto constare che ci sono 2 alimentazioni da batteria e una sotto quadro, la massa è presente solo sul pin grande. i cavi della linea can tra quadro strumenti e centralina abs sono ok.
Ho trovato vari post che l'errore U1900 nel quadro si verifica quando il quadro è guasto, ora non avendo schemi a disposizione per vedere come è configurata la linea can non riesco a capire quando la diagnosi in abs non entra se potrebbe essere un problema di quadro strumenti che non lascia passare i dati verso la centralina abs o se effettivamente c'è un guasto alla centralina abs.
Quando poi si riesce nuovamente a fare la diagnosi abs, in memoria si trova l'errore U0401 dati can non validi o mancanti dal modulo gruppo motopropulsore. (sembrerebbe che quando c'è il guasto la centralina si accende ma non comunica, se non si accendeva per un guasto interno credo che non avrei dovuto trovare errori)
Qualcuno ha mai riscontrato questo tipo di problema hoi la la possibilita di accedere a schemi ford?
  • calida
  • vitale
  • OfficinaGalfo
  • Imbrio
    Glaglaino
    Glaglaino
    437,5k
